問題
ArcGIS Pro のフィーチャをスナップできない
説明
ArcGIS Pro で編集する際に、スナップ ツールが機能しません。
原因
この問題については、次のような原因が考えられます。
  • スナップ オプションが無効になっている。
  • 完成していないフィーチャに対してスナップを実行した。 スケッチは完成するまでフィーチャではありません。
  • 編集が [平行] セグメントまたは [垂直] セグメントに制限されている場合は、円弧セグメントに対してスナップすることはできません。 この動作は、ArcGIS Pro バージョン 2.2 以前に存在する既知の問題です。
解決策または対処法
原因に応じて、以下の解決策が考えられます。
記事 ID: 000019578
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
