問題
Google 認証情報を使用し、ArcGIS Pro にサイン インできない
Last Published: January 9, 2026
説明
Google 認証情報を使用して ArcGIS Pro にサイン インする場合、次のいずれかのエラー メッセージが返されます。
エラー: 拒否されました。 サイン インできません。 アカウントの作成オプションを使用してください。
エラー: 拒否されました。 ログイン セッションがリセットされました。 もう一度お試しください。
エラー: アカウントの安全性を保つことができないブラウザーまたはアプリからサイン インしようとしています。
エラー: このページ上のスクリプトでエラーが発生しました。
原因
表示されるエラー メッセージの考えられる原因は次のとおりです。
ArcGIS Pro ライセンスで Google アカウントが認証されていません。
ArcGIS Pro ライセンスが Google アカウントに割り当てられていません。
メール アドレスが別の ArcGIS アカウントにリンクされている Google アカウントが、ArcGIS Pro を使用できない既知の制限です。
ブラウザーが Google サーバーのスクリプトを解釈できないか、ブラウザーに複数の認証情報が保存されています。 これは、Internet Explorer の既知の制限です。
解決策または対処法
原因またはエラー メッセージに応じ、以下のいずれかの方法を選択して問題を解決してください。
ArcGIS Pro ライセンスで Google アカウントを認証します。 詳細については、「ArcGIS Pro: 単独使用ライセンスを使用した ArcGIS の認証と起動」をご参照ください。
Google アカウントに ArcGIS Pro ライセンスを割り当てます。 詳細については、「ArcGIS Pro: ArcGIS Online での ArcGIS Pro ライセンスの割り当て」をご参照ください。
他の ArcGIS アカウントにリンクされていない新しい Gmail アカウントを作成し、そのアカウントを使用して ArcGIS Pro にサイン インします。
ブラウザーの閲覧履歴を消去してから ArcGIS Pro にサイン インします。 このエラーが Internet Explorer で発生する場合、解決策については「不具合: Google 認証情報を使用し、ArcGIS Pro から ArcGIS Online にサイン インできない」をご参照ください。
記事 ID: 000022456
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
