問題
ArcGIS Pro で、日付フィールドを含むシェープファイルを保存できない
Last Published: September 30, 2021
説明
場合によっては、ArcGIS Pro で、新しく作成した日付フィールドをシェープファイルに保存しようとすると、次のエラー メッセージが返されることがあります。
エラー: エラー 000664: 無効な入力: データセットのタイプがサポートされていません。
編集された日付フィールドを保存できず、エラー メッセージが返されます。
原因
このことは既知の制限事項です。 複数の日付フィールドは、ArcGIS Pro バージョン 2.7 以前のシェープファイルでサポートされていません。
解決策または対処法
この問題を解決するには、次のいずれかの方法を実行します。
シェープファイルをジオデータベース フィーチャクラスに変換する
[フィーチャクラス → フィーチャクラス (Feature Class To Feature Class) (変換)] ジオプロセシング ツールを使用して、シェープファイルをフィーチャクラスに変換します。 詳細については、「ArcGIS Pro: フィーチャクラス → フィーチャクラス (Feature Class to Feature Class) (変換)」をご参照ください。
最新バージョンの ArcGIS Pro を使用する
ArcGIS Pro を最新バージョンにアップグレードします。 この手順については、「ArcGIS Pro: ArcGIS Pro の更新」または「ArcGIS Pro: ArcGIS Pro のインストール」をご参照ください。
記事 ID: 000025098
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
