問題
ArcGIS Living Atlas から追加されたレイヤーを ArcGIS Pro に公開できない
Last Published: September 7, 2021
説明
Living Atlas of the World は、すぐに使用できるグローバルな地理情報を格納した進化型のコレクションです。 ArcGIS Online でアクセスできる画像、ベースマップ、アプリ、レイヤーが含まれます。 しかし、ArcGIS Pro で ArcGIS Living Atlas レイヤーを使用している場合、そのレイヤーをホスト フィーチャ レイヤーとして ArcGIS Online に公開すると失敗し、次のエラー メッセージと警告メッセージが返されます。
ArcGIS Living Atlas から追加されたレイヤーの公開に失敗した後、[Web レイヤーとして共有] ウィンドウに表示されるエラー メッセージと警告メッセージ。
エラー: 00102: マップに Web フィーチャ レイヤーで必要なレイヤー タイプが含まれていません
警告: 24078: レイヤーのデータ ソースはサポートされていません: <値>
原因
この問題は、ArcGIS Pro に ArcGIS Living Atlas レイヤーがジオデータベース フィーチャクラスとして格納されていない場合に発生します。 ArcGIS Pro では、ジオデータベース以外のデータの共有はサポートされていません。
解決策または対処法
ArcGIS Pro で、ArcGIS Living Atlas レイヤーをジオデータベース フィーチャクラスとして変換し、Web レイヤーとして ArcGIS Online に公開します。
  1. ArcGIS Pro プロジェクトを開きます。
  2. [コンテンツ] ウィンドウで、ArcGIS Living Atlas から追加されたレイヤーを右クリックして、[データ][フィーチャのエクスポート] の順にクリックします。
ArcGIS Living Atlas フィーチャ レイヤーを右クリックすると、レイヤーを編集するために選択肢が複数表示されます。 [データ] を選択すると、[フィーチャのエクスポート]、[テーブルのエクスポート]、[データ ソースの設定] など、別の選択肢がいくつか表示されます。
  1. [フィーチャのエクスポート] パラメーターを次のように構成します。
    1. [入力フィーチャ] ドロップダウン リストからフィーチャ レイヤーを選択します。 この例では、[Lands] が選択されています。
    2. [出力場所][参照...] をクリックし、 [参照...] アイコン。 をクリックして出力フィーチャクラスを保存する場所を指定します。
    3. [出力名] を指定します。
    4. [OK] をクリックします。 出力レイヤーが自動的にマップに追加されます。
[フィーチャのエクスポート] ウィンドウの [パラメーター] タブで、[入力フィーチャ]、[出力場所]、および [出力名] を構成します。 この例では、[出力名] は Lands_testinglayer です。 [フィーチャのエクスポート] ウィンドウの下部にある [OK] をクリックします。
  1. [コンテンツ] ウィンドウで、ArcGIS Living Atlas から追加されたレイヤーを右クリックし、[削除] を選択してそのレイヤーを削除します。
ArcGIS Living Atlas フィーチャ レイヤーを右クリックすると、レイヤーを編集するために選択肢が複数表示されます。 [削除] を選択してフィーチャ レイヤーを削除します。
  1. レイヤーを ArcGIS Online に公開します。 これを実行する手順については、「ArcGIS Online: Web フィーチャ レイヤーの共有」をご参照ください。
以下の図は、ArcGIS Pro で、レイヤーが Web レイヤーとして ArcGIS Online に正常に公開されたことを示しています。
フィーチャ レイヤーが ArcGIS Online に正常に公開され、[Web レイヤーとして共有] ウィンドウの下部に「Web レイヤーを正常に公開しました」という通知が表示されます。
記事 ID: 000026249
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
