問題
場合によっては、ArcGIS Pro のデータを ArcGIS Online に公開しようとすると失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: 外部コンポーネントで例外が発生しました。
エラー: ユーザー接続を確立できません。
この問題は、ArcGIS Pro と ArcGIS Online の間に接続が確立されていないネットワーク障害によって発生する可能性があります。
以下のいずれかの方法を選択して問題を解決してください。
ArcGIS Online へのデータの直接追加
ArcGIS Pro で使用されているのと同じ証明書を使用して ArcGIS Online にログインし、ArcGIS Online の [コンテンツ] ページにデータを追加します。
注意: ArcGIS Online アカウントがアクティブで、コンテンツを作成する権限があることを確認します。
別の場所からのデータの公開
ArcGIS Pro では、コンピューターのローカル ドライブの異なるデータセット、または別のネットワーク ロケーションに、データ レイヤーをコピーして、そのデータを公開します。 詳細については、「ArcGIS Online: ArcGIS Pro または ArcMap から公開」をご参照ください。
ArcGIS Pro の再起動
ArcGIS Pro の現在のセッションを終了し、ローカル コンピューターを再起動します。 ArcGIS Pro を開始して新しいプロジェクトを作成し、データを公開します。
ArcGIS Pro を再インストールする
ArcGIS Pro をクリーン アンインストールする手順については、「ArcGIS Pro: ArcGIS Pro のアンインストール」をご参照ください。 ArcGIS Pro の最新バージョンを再インストールして、データを ArcGIS Online に公開します。 詳細については、「ArcGIS Pro: ダウンロード、インストール、認証」をご参照ください。
記事 ID: 000023952
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
