問題
ArcGIS Pro から Portal for ArcGIS にスタンドアロン テーブルを公開しようとすると、失敗します。 場合によっては、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: 001488: 公開しようとしているサービスにデータが含まれていますが、サイトはデータをサーバーにコピーできないように設定されています。
原因に応じて、次のいずれかの解決策を実行します。
ArcGIS Enterprise を最新バージョンにアップグレードする
ArcGIS Enterprise を最新バージョンにアップグレードし、スタンドアロン テーブルを公開できるようにします。その手順については、「ArcGIS Server: ArcGIS Server のアップグレード」をご参照ください。
スタンドアロン テーブルがマップ サービスとして公開されている
スタンドアロン テーブルをマップ サービスとして公開するのではなく、Portal for ArcGIS に直接共有します。 その手順については、「ArcGIS Pro: デフォルトの構成を使用したテーブルの共有」をご参照ください。
ArcGIS Data Store で [サービスの公開時にサイトへのデータのコピーを許可します] オプションをオンにする
スタンドアロン テーブルのデータ ソースが ArcGIS Server に登録されていない
[サービスの公開時にサイトへのデータのコピーを許可します] オプションが無効になっている場合、スタンドアロン テーブルのデータ ソースを ArcGIS Server に登録する必要があります。 これを実行する手順については、「ArcMap: ArcGIS Desktop または ArcGIS Pro を使用したデータの ArcGIS Server への登録」をご参照ください。
ArcGIS Server アカウントに DataStore および arcgisdatastore ディレクトリに対する権限を付与する
注意: この回避策には、組織の IT 部門の支援が必要になることがあります。
デフォルトの場所は、次のディレクトリにあります。
C:\Program Files\ArcGIS
C:\
フォルダーの権限を設定するには、次の手順を実行します。
をクリックします。ArcGIS Data Store をポータルと整合チェックする
ArcGIS Data Store を整合チェックします。 その手順については、「操作手順: ArcGIS Data Store を整合チェックする」をご参照ください。
記事 ID: 000026778
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
