問題
場合によっては、マップ サービスを含んでいる ArcMap ドキュメントを、[MXD → Web マップ (MXD to Web Map)] ツールを使用して Portal for ArcGIS で公開しようとしたときに、このツールは、Web マップとして公開することに失敗します。
このことは既知の制限事項です。 [MXD → Web マップ (MXD to Web Map)] ツールは、マップ サービスを含んでいる MXD ファイルをサポートしていません。
この問題を解決するには、[MXD → Web マップ (MXD to Web Map)] ツールを使用する代わりに、ArcGIS Pro を使用してマップ サービスを公開します。
注意: マップの投影法がベースマップの投影法に一致する必要がある場合に公開するには、投影法を設定する必要があります。
記事 ID: 000019080
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
