問題
ArcGIS Pro でアノテーションを移動または選択できない
Last Published: January 26, 2021
説明
ArcGIS Pro のマップ ビューまたはレイアウト ビューで [選択]、[アノテーション]、[移動] ツールを使用してアノテーションを移動または選択しようとすると、アノテーションを選択できないか、編集できません。
原因
この問題の既知の原因として、次のようなものがあります。
  • アノテーション フィーチャクラスの編集機能が ArcGIS Pro で有効になっていない。
  • アノテーション フィーチャクラスが ArcGIS Pro で編集できない。
  • レイヤーのラベルがアノテーションに変換されていない。
  • [選択] ツールの [選択セットの新規作成] オプションが選択されていない。
  • コンピューターの表示キャッシュが消去されていない。
解決策または対処法
原因に従って、次の選択肢からいずれかひとつを使用し、この問題を解決してください。
アノテーション フィーチャクラスの編集を有効にする
ArcGIS Pro の [コンテンツ] ウィンドウの [編集別にリスト] タブでレイヤーをオンにして編集を有効にします。 詳細については、「ArcGIS Pro: 編集可能なレイヤーの指定」をご参照ください。
[コンテンツ] ウィンドウの画像
編集不可のアノテーション フィーチャクラスをジオデータベース フィーチャクラスに変換する
  1. [コンテンツ] ウィンドウで、レイヤーを参照して右クリックします。
  2. [データ][フィーチャのエクスポート] をクリックします。
  3. [フィーチャのエクスポート] ウィンドウの [パラメーター] タブでドロップダウン矢印をクリックし、[入力フィーチャ] に編集できないレイヤーを選択します。
  4. [出力場所] には、出力フィーチャクラスの場所としてジオデータベースを選択します。
  5. [出力名] に名前を指定して [OK] をクリックします。
[フィーチャのエクスポート] ウィンドウの画像
ラベルがアノテーションに変換され、編集可能な状態であることを確認する
[アノテーション] ツールを使用してラベルをアノテーションに変換し、編集または移動できるようにします。 詳細については、「ArcGIS Pro: ラベルをアノテーションに変換」をご参照ください。
[選択] ツールの [選択セットの新規作成] オプションが選択されていることを確認する
[選択] セットを構成し、[選択セットの新規作成] オプションを選択します。
  1. ArcGIS Pro プロジェクトを開きます。
  2. 上部リボンの [編集] タブをクリックし、[選択] グループで [選択オプション] をクリックします。
  3. [オプション] ウィンドウの [選択] タブの [選択組み合わせモード][選択セットの新規作成] オプションを選択します。 [OK] をクリックします。
[オプション] ウィンドウの画像
コンピューターの表示キャッシュを消去する
  1. ArcGIS Pro を起動します。 左下隅の [設定] をクリックし、[オプション] をクリックします。
  2. [オプション] ウィンドウで [表示] タブをクリックします。
  3. [ローカル キャッシュ][キャッシュの削除] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。
[オプション] ウィンドウの画像
  1. ArcGIS Pro を終了し、再起動します。
以下に、ArcGIS Pro の [アノテーション] ツールを使用して選択と編集が可能になったアノテーションの図を示します。
[アノテーション] ツールを使用して編集可能になったアノテーションの画像
記事 ID: 000024987
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
