問題
ArcGIS Pro で [ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出 (Detect Objects Using Deep Learning)] ツールを実行できない
Last Published: December 26, 2025
説明
ArcGIS Pro でディープ ラーニング モデルを操作するときに、[ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出 (Detect Objects Using Deep Learning)] ツールを実行しようとして失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: エラー 999999: 予期しない事態により、ツールが失敗します。 不具合の報告は、Esri テクニカル サポート (http://esriurl.com/support) にご連絡ください。実行可能な解決策または回避策については、エラーのヘルプをご参照ください。 並列処理ジョブのタイムアウト [テーブルの生成に失敗しました] (DetectObjectsUsingDeepLearning) の実行に失敗しました。
原因
[ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出 (Detect Objects Using Deep Learning)] ツールの環境を定義するときに、[並列処理ファクター] 環境を設定すると、並列処理ファクターが中央処理装置 (CPU) のみに関連しており、画像処理装置 (GPU) に関連していないため、競合が発生します。
解決策または対処法
[ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出 (Detect Objects Using Deep Learning)] ツールを実行するには、GPU または CPU のいずれかを使用します。 [ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出 (Detect Objects Using Deep Learning)] ツールの環境パラメーターを設定する際に、[プロセッサー タイプ] が CPU に設定されている場合にのみ、[並列処理ファクター] 環境を設定します。 [プロセッサー タイプ] が GPU に設定されている場合、[並列処理ファクター] 環境を設定する必要はありません。 デフォルトでは、[ディープ ラーニング] ツールセット内のツールは、GPU 処理を使用して解析を実行します。 詳細については、「ArcGIS Pro: ディープ ラーニング ツールセットの概要」をご参照ください。
注意: ArcGIS Pro のディープ ラーニング ツールセットは、AMD GPU をサポートしていません。
[ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出 (Detect Objects Using Deep Learning)] ツールの環境設定ウィンドウ
それでも失敗する場合は、ArcGIS Pro を再起動してツールの環境をリセットしてから、ツールを実行します。
記事 ID: 000025535
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
