問題
ArcGIS Web AppBuilder で関連テーブルを編集できない
Last Published: October 21, 2020
説明
Portal for ArcGIS で、ArcGIS Web AppBuilder の [編集] ウィジェットを使用して関連テーブルを編集しようとすると、関連テーブルのポップアップの読み込みは継続されますが、関連テーブルの情報が表示されません。
原因
これは、Portal for ArcGIS Security 2020 Update 1 Patch または Portal for ArcGIS 10.7.1 High Availability Licensing Patch のインストールに起因する既知の問題です。 詳細については、BUG-000132131 および BUG-000129924 をご参照ください。
解決策または対処法
次のいずれかの回避策を使用して、問題を解決します。
代わりに Portal for ArcGIS High Availability and Disaster Recovery Quality Patch をインストールする
Portal for ArcGIS Security 2020 Update 1 Patch または Portal for ArcGIS 10.7.1 High Availability Licensing Patch の代わりに Portal for ArcGIS High Availability and Disaster Recovery Quality Patch をインストールします。
注意: Portal for ArcGIS High Availability and Disaster Recovery Quality Patch をインストールすると古いパッチが完全に置き換わるため、Portal for ArcGIS Security 2020 Update 1 Patch または Portal for ArcGIS 10.7.1 High Availability Licensing Patch をアンインストールする必要ありません。
Portal for ArcGIS をバージョン 10.8.0 以降にアップグレードする
Portal for ArcGIS をバージョン 10.8.0 以降にアップグレードします。 詳細については、「Portal for ArcGIS: ArcGIS Enterprise ポータルのアップグレード」をご参照ください。
記事 ID: 000024434
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
