問題
ArcGIS Pro でフィーチャのポップアップを表示できない
Last Published: August 3, 2023
説明
In ArcGIS Pro, when clicking features on a map to identify them, the pop-ups are not displayed even though the 'Enable Pop-ups' option is selected for the feature layer.
原因
Feature pop-ups in ArcGIS Pro are displayed based on the Explore tool layer order options. Refer to ArcGIS Pro: Open a pop-up for information on the functionality of each option. For example, feature pop-ups are not displayed for other layers when the 'Make this the only selectable layer' option is enabled for one layer.
解決策または対処法
To resolve the issue, select the Visible Layers option in the Explore tool. Complete the steps below to do so:
  1. On the top ribbon, click the Map tab.
  2. On the Map tab, click the Explore drop-down arrow, and select Visible Layers.
The screenshot image shows the Explore tool options in ArcGIS Pro.
  1. On the map, zoom in and pan to the intended view area of the features. Click a feature, and the pop-up displays.
The screenshot image shows the pop-up is displayed for the selected feature.
記事 ID: 000024510
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
