問題
ArcGIS Online Map Viewer で調査からレコードを削除できない
Last Published: November 8, 2022
説明
ArcGIS Online Map Viewer で ArcGIS Survey123 の調査のホスト フィーチャ レイヤーからレコードを削除しようとするときに、[削除] オプションを使用できません。
編集のためのすべてのフィールドが表示されているが、[削除] オプションを使用できない、ArcGIS Online Map Viewer のポップアップ。
原因
この問題は、調査の削除機能が ArcGIS Survey123 Web サイトで有効化されていない場合に発生します。
解決策または対処法
この問題を解決するには、ArcGIS Survey123 Web サイトで調査の削除機能を有効化します。
注意: 次のワークフローを実行できるのは、調査の所有者と組織の管理者のみです。
  1. ArcGIS Online と同じ認証情報を使用して、ArcGIS Survey123 Web サイトにログインします。
  2. [調査] タブで、ドロップダウン リストから [所有している調査] を選択します。
開いて [所有している調査] ウィンドウを表示している [調査] タブ。
  1. 調査を参照し、[共同作業] アイコンをクリックします。
設定を共有して編集するための [共同作業] ウィンドウ。
  1. 調査ページの [共同作業] タブで、[調査の共有] をクリックします。
  2. [調査の共有] タブの [送信者ができること] セクションで、[レコードの追加、更新、削除] オプションを有効化します。
  3. [保存] をクリックします。
ページの下部に [保存] オプションを含む [共同作業] タブ。
以下の図は、ArcGIS Online Map Viewer に表示された [削除] オプションを示しています。
[削除] オプションが表示されている ArcGIS Online Map Viewer のポップアップ。
記事 ID: 000025339
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
