問題
ArcMap から ArcGIS Server への接続を作成できない
Last Published: July 17, 2020
説明
ArcMap から ArcGIS Server への接続を作成すると、接続に失敗して以下のようなさまざまなエラーが返されます (ただし、これらに限定されません)。
エラー: 認証に関係なく、このリソースへのアクセスは禁止されています。 (ステータス コード 403)。
「認証に関係なく、このリソースへのアクセスは禁止されています」のエラー
エラー: そのアドレスのリソースが見つかりませんでした。
 (ステータス コード 404)。
「そのアドレスのリソースが見つかりませんでした」のエラー
エラー: プロキシ サーバーはリモート サーバーから不正なアドレスを受けとりました (サーバーが動作していることを確認してください)。 (ステータス コード 504)。
「プロキシ サーバーはリモート サーバーから不正なアドレスを受けとりました」のエラー
エラー: ユーザー名とパスワードが必要です。
「ユーザー名とパスワードが必要です」のエラー
原因
次の原因が考えられます。
  • 間違ったポートを使用している。
  • 間違った認証情報を使用している。
  • ファイアウォールにより接続が妨げられている。
解決策または対処法
原因に応じて以下のいずれかのオプションを実行し、問題を解決します。
正しいポートを使用する
ArcMap で ArcGIS Server 接続を作成するには、サーバー URL に HTTP ポート 6080 ではなく、HTTPS ポート 6443 を使用します。 例: https://gisserver.domain.com:6443/arcgis。 詳細については、「ArcGIS Server: ArcGIS URL のコンポーネント」をご参照ください。
Note: HTTP ポート 6080 を使用できるようにするには、管理者が ArcGIS Server Administrator Directory の設定を変更して、ポート経由での HTTP プレーンテキスト通信を許可できますが、これはセキュリティ レベルが低いオプションです。 詳細については、「ArcGIS Server: セキュアな ArcGIS Server 通信」をご参照ください。
正しい認証情報を使用する
ArcGIS Server サイトがポータルとフェデレートされているかを確認します。 ポータルとフェデレートされている場合はポータルの認証情報を使用します。 詳細については、「ArcGIS Server: ArcGIS Server サイトとポータルのフェデレーション」をご参照ください。
次の画像は ArcMap で ArcGIS Server 接続が成功した様子を示しています。
ArcMap での ArcGIS Server 接続の成功
ファイアウォール設定を構成する
ArcGIS Server への接続を許可するには、接続をブロックしているコンピューターでファイアウォール ルールを削減します。 詳細については、「操作手順: ファイアウォールと NAT デバイスへの ArcGIS Server の構成」をご参照ください。
記事 ID: 000023366
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
