問題
ArcGIS Enterprise ポータルのコンテンツ ページからホスト フィーチャ レイヤーを作成できない
Last Published: August 25, 2022
説明
ArcGIS Enterprise ポータルのコンテンツ ページに、ホスト フィーチャ レイヤーを作成するオプションがないことがあります。 この問題は、次の条件が満たされている場合に発生します。
  • ArcGIS Data Store アプリケーションは ArcGIS Server に登録されている。
  • ArcGIS Server はフェデレートされており、ホスティング サーバーとして設定されている。
  • フェデレートされた ArcGIS Server と ArcGIS Data Store が整合チェックされている。
  • ホスト フィーチャ レイヤーは ArcGIS Pro から公開できるが、編集時に問題が発生する。
次に、[レイヤーなどの作成] タブに使用可能なオプションが表示されない状態を示します。
ArcGIS Enterprise ポータルにホスト フィーチャ レイヤーを作成するオプションがありません
原因
ArcGIS Server と Portal for ArcGIS をフェデレートするために使用される adminURL が、ArcGIS Data Store コンピューターの構成にリストされている adminURL と異なります。
解決策または対処法
問題を解決するには、ArcGIS Data Store の Server Admin URL を更新します。
  1. ArcGIS Server Administrator Directory にログインし、データ ストアを整合チェックします。 詳細については、「Portal for ArcGIS: データ ストアの整合チェック」をご参照ください。
  2. データ ストアの構成の adminURL をメモします。 以下に、adminURL の例を示します。
https://gisserver.domain.com:6443/arcgis
ArcGIS Server Administrator Directory の [Validate Datastore] ページの adminURL
  1. 管理者アカウントを使用して ArcGIS Portal Directory エンドポイントにログインします。 以下に、ArcGIS Portal Directory URL の例を示します。
https://portal.domain.com/webadaptor/sharing/rest
  1. ArcGIS Portal ディレクトリの [Child Resources] セクションで、[Portals] をクリックします。
  2. [Root] ページで [Self] をクリックします。 ページの一番下に移動し、[Servers] をクリックします。
  3. [Server Id] 列の下のサーバー名をクリックし、[Update Server] をクリックします。
[Update Server] をクリックし、ArcGIS Portal Directory のサーバーの詳細を更新します
  1. [Update Server] ページの [Server Admin URL] パラメーターで、手順 2 の adminURL を使用します。
  2. [更新] をクリックします。
ArcGIS Portal Directory の [Update Server] ページに、[Server Admin URL] パラメーターの手順 2 の adminURL を入力します
次の図に、ArcGIS Enterprise ポータルで使用可能な [レイヤーなどの作成] を示します。
ArcGIS Enterprise Portal のホスト フィーチャ レイヤーを作成するオプション
記事 ID: 000025782
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
