問題
ArcGIS Online と共有したストーリー マップを構成できない
First Published: December 9, 2020
Last Published: July 29, 2025
説明
ArcGIS Online で、グループに投稿する権限があるグループ メンバーであっても、グループと共有したストーリー マップを構成できません。
原因
  • グループ メンバーは、ストーリー マップの構成設定にアクセスするために必要な管理権限を持ちません。
  • ストーリー マップは、共有更新グループと共有されません。
解決策または対処法
原因に従って、次の選択肢からいずれかひとつを使用し、この問題を解決してください。
注意: 次のワークフローを実行できるのは管理者のみです。
メンバーのデフォルト ロールを管理ロールに変更する
メンバーのロールをデフォルトの管理者ロールに変更し、共有したストーリー マップの構成設定へのアクセスを可能にします。 その手順については、「ArcGIS Online: メンバー ロールの変更」をご参照ください。
メンバーのカスタム ロールを更新し、管理権限を有効にする
メンバーのカスタム ロールを更新し、管理権限の設定の [更新] オプションを有効にします。 詳細については、「ArcGIS Online: メンバー ロールの構成」をご参照ください。
[更新] オプションがオンになった [ロールの作成] ウィンドウの画像
共有更新グループとストーリー マップを共有する
共有更新グループを作成し、メンバーがグループ内の共有アイテムを更新して、ストーリー マップをグループと共有できるようにします。
  1. 共有更新グループを作成します。 その手順については、「ArcGIS Online: グループの作成」をご参照ください。 [グループのメンバーが更新できるアイテム] では、[すべてのアイテム (グループ メンバーシップは組織に制限されます)] が選択されていることを確認します。
[すべてのアイテム] 設定が選択されている画像
  1. 新しく作成した共有更新グループとストーリー マップを共有します。 詳細については、「ArcGIS Online: グループとのアイテムの共有」をご参照ください。
記事 ID: 000024599
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
