問題
SQL Server で [権限の変更 (Change Privileges)] ツールを使用して、フィーチャ データセットに対する権限を特定のユーザーに割り当てることができない
説明
SQL Server で特定のユーザーがフィーチャ データセットのデータに対して表示、編集、または作成を実行することを許可するために、[権限の変更 (Change Privileges)] ツールを使用して権限を設定しようとしたときに、このツールが失敗します。
原因
この問題の原因:
  • データセット所有者が、ArcGIS for Desktop Basic ライセンスを使用して権限を設定しています。 ArcGIS for Desktop Basic ライセンスは、 [権限の変更 (Change Privileges)] ツールをサポートしていません。
  • ユーザー名が 31 文字を超えている場合、このツールは権限を付与することができません。 SQL Server データベースのオブジェクト名で許可される文字数は、31 に制限されています。 詳細については、「ArcMap: エンタープライズ ジオデータベースのサイズと名前の制限」をご参照ください。
解決策または対処法
原因に応じて、この問題の以下の 2 つの解決策が考えられます。
  • ArcGIS for Desktop Standard または Advanced ライセンスを適用するか、ArcGIS for Desktop Standard または Advanced にアップグレードします。
  • フィーチャ データセットに対する権限を付与する前に、ユーザー名の長さを確認します。
記事 ID: 000012645
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
