問題
ArcGIS Online で共有の更新グループにデータ編集者ロールを持つユーザーを追加できない
説明
ArcGIS Online で共有の更新グループに同じ組織のメンバーを招待しようとすると、データ編集者ロールが付与されているユーザーが検索結果に表示されず、次のメッセージが返されます: 「条件を満たすユーザーが見つかりません。 他のユーザーを表示するには、一部のフィルターを解除するか検索語句を変更してみてください。
閲覧者ロールを持つユーザーを同じグループに追加しようとした場合も同じ問題が発生します。 詳細については、「問題: ArcGIS Online の共有更新グループに追加するために閲覧者ロールでユーザーを検索できない」をご参照ください。
原因
これは仕様によるものです。 閲覧者およびデータ編集者デフォルト ロールには、共有の更新グループに参加する権限がありません。 詳細については、「ArcGIS Online: デフォルト ロール」をご参照ください。
解決策または対処法
この問題を解決するには、次のいずれかの回避策を使用します。
ユーザーのロールの変更
ユーザーのロールをユーザー、公開者、または管理者に変更します。 その手順については、「ArcGIS Online: メンバー ロールの変更」をご参照ください。
注意: ユーザー ロールを変更できるのは管理者だけです。
新しいグループの作成
共有の更新機能なしで新しいグループを作成し、データ編集者ロールを持つユーザーをグループに追加します。 グループを作成する際は、[グループを作成] ウィンドウの [グループの指定][共有の更新] 設定がオフになっていることを確認します。
[グループを作成] ウィンドウで、[グループの指定] セクションの [共有の更新] 設定がオフになっています。
記事 ID: 000025663
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
