問題
ArcGIS Field Maps でユーザーの位置を超えてポイント フィーチャを追加できない
Last Published: March 2, 2023
説明
モバイル作業者は、ArcGIS Field Maps を使用してデータを収集し、現場で調査を実行します。 以下の図に示すように、ArcGIS Field Maps で十字線がユーザーの位置を超えて移動すると、ArcGIS Enterprise フィーチャ サービスでポイントの追加ボタンが無効になる場合があります。
ポイントの追加ボタンは、ユーザーの位置内にあるマップの十字線で使用できます。 ポイントの追加ボタンは、マップの十字線がユーザーの位置から外れている場合は使用できません。
原因
「Z 値を持つフィーチャにデフォルトを適用」チェックボックスがオフになっています。 フィーチャ レイヤーが Z 対応で、デフォルトの Z 値が構成されていない場合、Z 値が生成されないため、マップの十字線が現在の位置を超えて移動しても、ポイント フィーチャを手動で追加することはできません。 ただし、GPS から取得した位置が Z 値を提供するため、ポイント フィーチャをユーザーの現在位置内に追加できます。
解決策または対処法
ArcGIS Server の「Z 値のあるフィーチャにデフォルトを適用」チェックボックスをオンにします。 詳細については、「ArcGIS Server: 編集可能なフィーチャ サービスへのデフォルトの Z 値の構成」をご参照ください。
以下の図は、マップの十字線が ArcGIS Field Maps でユーザーの位置から外れている場合に有効になるポイントの追加ボタンを示しています。
ポイントの追加ボタンは、ユーザーの位置を超えたマップの十字線で使用できます。
記事 ID: 000029556
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
