問題
ArcGIS Online Map Viewer で GPX ファイルを追加できない
Last Published: February 9, 2021
説明
ArcGIS Online Map Viewer で GPX ファイルを Web マップに追加しようとするときに、ArcGIS Online が反応しなくなるか、そのパフォーマンスが低下し、ブラウザーに警告ポップアップが表示されます。 以下の図は、Map Viewer で GPX ファイル (GPX マップ) を Web マップに追加するときに表示される警告を示しています。
Google Chrome ブラウザーでのエラー メッセージのポップアップの画像
原因
この問題は、GPX ファイルが大きすぎる場合に発生します。 ファイル サイズが大きくなると、接続性や、ブラウザーとコンピューターの処理能力に応じて、長い処理時間が必要になることがあります。
解決策または対処法
ArcGIS Pro で [GPX → フィーチャ (GPX To Features)] ツールを使用して GPX ファイルをフィーチャ レイヤーに変換し、ArcGIS Online でホスト フィーチャ レイヤーとして公開します。 手順は次のとおりです。
注意: [コンテンツ] ページの [マイ コンテンツ] タブから GPX ファイルをアイテムとして追加できないのは、既知の制限です。 GPX ファイルは、Map Viewer でファイルを追加することのみによって ArcGIS Online に追加できます。 詳細については、「ArcGIS Online: GPX ファイル」をご参照ください。
  1. ArcGIS Pro を起動してプロジェクトを作成し、ホスト フィーチャ レイヤーを公開する権限を使用して ArcGIS Online にログインします。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウで [GPX → フィーチャ (GPX To Features)] ツールを検索します。 これを実行する手順については、「ArcGIS Pro: ジオプロセシング ウィンドウでのツールの実行」をご参照ください。
  3. [GPX → フィーチャ (GPX To Features)] ウィンドウで、次のように [パラメーター] タブを構成します。
    1. [入力 GPX ファイル][参照....] をクリックし、 [参照....] アイコンの画像 GPX ファイルを参照して選択します。
    2. [出力フィーチャクラス] の名前を入力して [参照....] をクリックし、 [参照....] アイコンの画像 フィーチャを目的の場所に保存します。
    3. [実行] をクリックします。 [GPX → フィーチャ (GPX To Features)] ツールによって作成された新しいデータセットが、マップに自動的に追加されます。
[GPX → フィーチャ (GPX To Features)] ウィンドウの画像
  1. フィーチャ レイヤーをホスト フィーチャ レイヤーとして ArcGIS Online に公開します。 手順については、「ArcGIS Pro: Web フィーチャ レイヤーの共有」をご参照ください。
  2. ArcGIS Online にログインし、[コンテンツ][マイ コンテンツ] の順にクリックします。
  3. 公開されたホスト タイル レイヤーに移動し、[その他のオプション] [その他のオプション] アイコンの画像 をクリックして [マップ ビューアーで開く] をクリックします。
以下の図は、ホスト フィーチャ レイヤーとして ArcGIS Online Web マップに追加された GPX ファイルを示しています。
記事 ID: 000025007
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
