問題
Insights for ArcGIS にアクセスできない
説明
Portal for ArcGIS から Insights for ArcGIS にアクセスしようとすると、次のメッセージが返されます。
ポータルにリダイレクトされます... Insights for ArcGIS にアクセスする権限がありません。ArcGIS 管理者に問い合わせてアクセス権限をご確認ください。
Error message
注意:
この記事には、ArcGIS Enterprise バージョン 10.6.x 以前のバージョンでの手順を示します。
原因
この問題は、以下のいずれかの原因によって発生します。
  • Portal for ArcGIS の Insights for ArcGIS のライセンスがエンド ユーザーに割り当てられていない。
  • Portal for ArcGIS の Insights for ArcGIS ライセンスが、公開者ロールを持たないレベル 2 ユーザーに割り当てられている。
解決策または対処法
この問題を解決するには、下記の手順に従います。
  1. ArcGIS Enterprise ユーザー名とパスワードを使用して Portal for ArcGIS にログインします。
  2. レベル 2 エンド ユーザーに公開者ロールを割り当てます。 手順については、「Portal for ArcGIS Web ヘルプ: メンバー ロールの構成」をご参照ください。
  3. レベル 2 エンド ユーザーに公開者ロールを割り当てた後、[組織][ライセンスの管理] をクリックします。
    Organizations tab
  4. [メンバー] セクションで、目的のレベル 2 ユーザーを選択して [ライセンスの構成] をクリックします。
    注意:
    必要に応じてをドロップダウン オプションの [検索] を使用し、目的のユーザーを絞り込んで選択します。 この場合は、[レベル 2] ボタンをオンにします。
    Configure licenses
  5. [Insights for ArcGIS] チェックボックスをオンにして [割り当て] をクリックし、目的のエンド ユーザーにライセンスを割り当てます。
    Assign option
記事 ID: 000016197
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
