問題
属性テーブルに必要な値が含まれているにもかかわらず、ArcGIS Web AppBuilder のサマリー ウィジェットがホスト フィーチャ レイヤーに対して誤った結果を返すことがあります。
以下の図は、サマリー ウィジェットが返す誤った結果の例を示しています。
この問題は、マップが空のジオメトリで ArcGIS Pro から公開された場合や、フィーチャ レイヤーのレコードのジオメトリ形式が無効であるか見つからない場合に発生します。 詳細については、「ArcGIS Pro: 不適切なジオメトリの原因」をご参照ください。
この問題を解決するには、次のいずれかの方法を実行します。
[ジオメトリのチェック (Check Geometry)] ツールと [ジオメトリの修正 (Repair Geometry)] ツールの実行
ArcGIS Pro で、マップを再公開する前に、[ジオメトリのチェック (Check Geometry)] (データ管理) ツールと [ジオメトリの修正 (Repair Geometry)] (データ管理) ツールを実行します。 詳細については、「ArcGIS Pro: ジオメトリのチェック (Check Geometry) (データ管理)」および「ArcGIS Pro: ジオメトリの修正 (Repair Geometry) (データ管理)」をご参照ください。
[ジオメトリの置換] ツールの使用
ArcGIS Pro で、[ジオメトリの置換] ツールを使用して、無効であるか見つからないジオメトリを含むフィーチャを置き換えます。 手順については、「ArcGIS Pro: フィーチャ ジオメトリの置換」をご参照ください。
記事 ID: 000025845
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
