問題
Survey123 Connect for ArcGIS 3.0 にサイン イン ダイアログ ボックスが表示されない
Last Published: May 9, 2022
説明
Survey123 Connect for ArcGIS で [サイン イン] ボタンをクリックしても、[サイン イン] ダイアログ ボックスが表示されない場合があります。
原因
これは、Windows の資格情報マネージャーに格納されている Survey123 Connect for ArcGIS 3.0 の認証情報における既知の制限です。
解決策または対処法
この問題は、資格情報マネージャーに格納されている Survey123 Connect for ArcGIS の認証情報を削除するか、ログイン情報を格納している Survey123 Connect for ArcGIS の JSON ファイルの名前を変更することで解決できます。
資格情報マネージャーで Survey123 Connect for ArcGIS の認証情報を削除する
  1. Windows で資格情報マネージャーを起動します。
    注意:
    資格情報マネージャーにアクセスするには、[コントロール パネル][ユーザー アカウント][資格情報マネージャー] の順に移動するか、Windows で「資格情報マネージャー」を検索します。
  2. [Windows 資格情報] をクリックします。
  3. Survey123 Connect for ArcGIS を含む任意のエントリをクリックします。 [削除] をクリックします。
Survey123 Connect for ArcGIS JSON ファイルの名前を変更する
  1. Windows エクスプローラーで以下の場所に移動します。
    C:\Users\\ArcGIS\AppStudio\Settings
  2. 3f176dce02e5441ba568134e9cf25ecd という名前の Survey123 Connect for ArcGIS JSON ファイルを見つけます。
  3. 末尾に「_old」を追加してファイル名を変更します。
記事 ID: 000019471
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
