問題
[ファイル] メニューで [サイン イン] オプションと [ArcGIS Online] オプションが非アクティブになっている
説明
[ファイル] メニューをクリックしたときに、[サイン イン] オプションと [ArcGIS Online] オプションが非アクティブ (グレー表示) になっているため、ホスト フィーチャ サービスを ArcMap から公開できません。 ユーザーは、[サイン イン] オプションを使用して、ArcMap から ArcGIS Online にログインでき、[ArcGIS Online] オプションを使用して、ArcGIS Online にアップロードされたデータとマップにアクセスできます。
ArcMap で非アクティブな [サイン イン] オプションと [ArcGIS Online] オプション
原因
  • [ArcGIS 接続のプロパティ] が [チェックしない] に設定されているため、ArcGIS 接続ユーティリティが切断されています。 この設定は、ArcGIS Online が使用可能かどうかを ArcGIS Desktop がチェックできるようにするものです。 地球アイコンは正常な接続を示し、地球アイコンに赤い 'X' が表示されている場合は、接続に問題が発生していることを示しています。
切断された状態を示す ArcGIS Connection アイコン
  • ArcMap が不正な ArcGIS Online 接続を参照しています。 [ArcGIS Administrator] で、組織のドメインではなく、デフォルトの ArcGIS Online 接続 (www.argis.com) が参照されています。
  • TLS 1.2 がコンピューターで有効化されていません。
  • ドメインがブロックされています。
解決策または対処法
次に示すいずれかの回避策を使用して、この問題を解決してください。
ArcGIS 接続ユーティリティを再確立する
  1. ArcMap を開きます。 Windows タスクバーの [隠れているインジケーターを表示します] ボタンをクリックします。
  2. 接続されていない [ArcGIS 接続] 地球アイコンをタスクバーで探します。
[隠れているインジケーターを表示します] ボタンと、切断された状態の ArcGIS 接続アイコン
  1. [ArcGIS 接続] アイコンを右クリックして、[プロパティ...] をクリックします。
注意: [ArcGIS 接続] アイコンは、ArcMap の起動後にのみ表示されます。
  1. [ArcGIS 接続のプロパティ] ダイアログ ボックスの [接続テストの頻度] で、[常にセッションの開始時にチェックする] オプションをオンにして、[OK] をクリックします。
[ArcGIS 接続のプロパティ] ダイアログ ボックスで [常にセッションの開始時にチェックする] オプションをオンにした状態。
  1. これで、ArcGIS 接続ユーティリティが接続されます。 [ArcGIS 接続] アイコンの上にマウス ポインターを置いて、ステータスをチェックします。
接続済みであることを示す [ArcGIS 接続] アイコン
ArcGIS Administrator で ArcGIS Online 組織のドメインを追加する
ArcGIS Administrator に組織ドメインを追加する方法については、「ArcMap: ArcMap ポータル接続の管理」をご参照ください。
注意: https://www.arcgis.com もポータル接続に追加します。
警告: Esri では、これらの手順を実行するときに変更を誤った場合の結果について保証いたしません。 慎重に実行してください。 必要に応じて、システムの担当者に相談してください。
コンピューターで TLS 1.2 オプションを有効化する
  1. Windows タスクバーで、[スタート] をクリックします。
  2. [コントロール パネル] を検索して選択します。
  3. [コントロール パネル] ウィンドウで、[ネットワークとインターネット][インターネット オプション] の順にクリックします。
  4. [インターネット プロパティ] ウィンドウで、[詳細設定] タブをクリックします。
  5. [設定][TLS 1.2 の使用] チェックボックスをオンにします。
  6. [適用][OK] の順にクリックします。
[TLS 1.2 の使用] オプションを有効にして、ArcGIS Online 接続を許可します。
Internet Explorer の設定のリセット
  5. [Internet Explorer の設定のリセット] で、[リセット...] ボタンをクリックします。
必要なドメインをファイアウォールの例外に追加する
ドメインを許可リストに追加して、ArcGIS Online に接続できるようにします。 詳細については、「Esri ブログ: ArcMap への ArcGIS Online ベースマップの追加に関する問題のトラブルシューティング」をご参照ください。
記事 ID: 000013176
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
