問題
ArcGIS Workforce では、割り当て ID を検索すると検索機能で何の結果も返されません。 しかし、作業者マップとディスパッチャー マップで同じ割り当て ID を検索すると結果が返されます。
次の画像は、検索機能で SDH9190 の検索結果を表示していない例を示しています。
次の原因が考えられます。
原因に応じて以下のいずれかのオプションを選択し、問題を解決します。
検索ボックスに検索アイテムを入力したあと Enter キーを押す
ArcGIS Workforce で検索を開始するには Enter キーを押す必要があります。[注意]: 必要に応じて、[検索] ボックスにアイテムを入力した後で [検索] アイコンをクリックして検索を開始します。
次の画像は、ArcGIS Workforce の [マイ プロジェクト ] Map Viewer で Enter キーを押した後の SDH9190 の検索結果の例を示しています。
![ArcGIS Workforce の [マイ プロジェクト ] Map Viewer で Enter キーを押した後の SDH9190 の検索結果を示した画像](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000023167/00N39000003LL2C-0EM5x000001iiGR.png)
閲覧履歴とキャッシュを消去
コンピューターの閲覧履歴とキャッシュを消去してブラウザーのパフォーマンスをスムーズにします。 詳細については、「Google アカウントのヘルプ: キャッシュと Cookie の消去 」をご参照ください。
アイテム詳細ページの [範囲の設定 ] 設定で組織の範囲を指定
[範囲の設定 ] 設定を使ってアイテムの地理的境界を指定します。
 をクリックして [詳細] をクリックします。
![[範囲の設定] ウィンドウの画像](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000023167/00N39000003LL2C-0EM5x000001iQEL.png)
![組織の範囲を編集する [範囲の設定] ウィンドウの画像](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000023167/00N39000003LL2C-0EM5x000001iqjQ.png)
記事 ID: 000023167
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
