問題
計測ツールは、ArcMap と ArcGIS Online で距離と面積を計測するために使用されます。 しかし、ArcMap と ArcGIS Online で面積を計測すると、計測ツールがそれぞれ異なる計測値を表示します。 ArcMap と ArcGIS Online のツールの詳細については、「ArcMap: 面積と距離の計測」と「ArcGIS Online: 計測 (Map Viewer Classic)」をご参照ください。
次の図は、計測ツールによる ArcMap のポリゴン面積の計測値を示しています。
次の図は、計測ツールによる ArcGIS Online での同じポリゴン面積の計測値を示しています。
ArcGIS Online Map Viewer の計測ツールは測地線計測方法を使用します。 しかし、ArcMap の計測ツールは投影座標系で使用すると平面計測方法をデフォルトとして使用し、地理座標系で使用すると測地計測方法をデフォルトとして使用します。
平面は ArcMap での面積計測ですが、計測結果は座標系によって異なります。 レイヤーの座標系はデータ フレームの座標系によって決まります。 詳細については、「操作手順: ArcMap でデータ フレームおよびレイヤーの座標系を確認する」をご参照ください。
注意: ArcMap を起動して新しい空のマップを開いた場合、デフォルトのデータ フレームの座標系は定義されていません。 空のデータ フレームに最初に追加したレイヤーがデータ フレームの座標系を設定します。ただし、座標系は必要に応じて変更することができます。 その後、レイヤーを追加していくと、データ ソースの座標系が定義されている限り、追加したレイヤーは自動的にデータ フレームの座標系で表示されます。 詳細については、「ArcMap: 座標系の特定」をご参照ください。
ArcGIS Online で、平面計測または即値計測で面積を計算するには、Arcade 条件式で Area または AreaGeodetic 関数を使用します。
![[Arcade] オプションを表示する [フィールド演算] ウィンドウ](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000025805/00N39000003LL2C-0EM5x000002esAo.png)
Area($feature, 'square-meters')
AreaGeodetic($feature, 'square-meters')
![条件式ボックスに Area 関数を表示する [Arcade 演算] ウィンドウ。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000025805/00N39000003LL2C-0EM5x000002esAV.png)
次の図は、Area フィールドに入力された平面方法を使用して計算された面積の値を示しています。
注意: または、Web マップの [属性条件式] ポップアップの構成で平面方法と測地方法の Area 関数と AreaGeodetic 関数を使用して面積を計算します。 詳細については、「ArcGIS Online: 属性条件式の使用」をご参照ください。
次の図は、Web マップのポップアップに入力された平面方法と測地方法を使用して計算された面積の値を示しています。
記事 ID: 000025805
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
