問題
凡例のテキスト項目が ArcGIS Pro で部分的に表示される
Last Published: February 8, 2023
説明
凡例をレイアウトに追加すると、オーバーフローのシンボル オーバーフローのシンボル が表示され、凡例のテキスト項目の一部が ArcGIS Pro に表示されます。
凡例のテキスト項目が部分的に表示され、オーバーフローのシンボルがレイアウトに表示されます。
原因
これは仕様によるものです。 凡例のテキスト項目は、デフォルトで文字を折り返すよう設定されているため、オーバーフローのシンボルが表示され、凡例のテキスト項目が部分的に凡例に表示されます。 これは、テキスト項目が長すぎて、凡例スペースを超えている場合に発生します。
解決策または対処法
次のいずれかの方法を使用して、この問題を解決してください。
文字の折り返し設定を構成する
  1. ArcGIS Pro でプロジェクトを開きます。
  2. コンテンツ ウィンドウで凡例を右クリックし、ショートカット メニューからプロパティをクリックします。
ショートカット メニューのプロパティ オプション
  1. エレメント ウィンドウで、凡例凡例配置オプションの順にクリックします。
  2. 文字の折り返しノードを展開し、ラベル チェックボックスと説明チェックボックスをオフにします。
エレメント ウィンドウ
  1. 保存をクリックして変更内容を保存します。
保存ボタン
以下の図に、オーバーフローのシンボルが凡例に表示されなくなった状態を示します。
文字の折り返し設定の構成後に表示される、オーバーフローのシンボルのない凡例
フィーチャ レイヤーの名前を変更する
コンテンツ ウィンドウでフィーチャ レイヤーの名前を変更すると、凡例の変更が反映されます。 フィーチャ レイヤーの名前を変更するには、次の回避策を実行します。
  2. コンテンツ ウィンドウで、それぞれのフィーチャ レイヤーを右クリックしてプロパティをクリックし、レイヤー プロパティ ウィンドウを開きます。
  1. 一般タブの名前パラメーターで、フィーチャ レイヤーの名前を簡略化された名前または短い名前に変更します。 この例では、Light_Rail_Lines_in_Portland フィーチャ レイヤーの名前が Light Rail Lines に変更されています。
  2. OK をクリックします。
レイヤー プロパティ ウィンドウ
保存ボタン
フィーチャ レイヤーの後に表示されるオーバーフローのシンボルのない凡例テキスト項目は、簡略化された形式に名前変更されます。
記事 ID: 000029256
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
