問題
ArcGIS Pro のマップ レイアウトで、凡例に角括弧で囲まれた赤い省略記号が表示される
Last Published: March 24, 2021
説明
マップ レイアウトに凡例コンポーネントを追加すると、マップで使用される記号の視覚的な説明を加えることができます。 場合によっては、マップ レイアウトで凡例を追加または編集すると、[コンテンツ] ウィンドウのレイヤー名ではなく、角括弧で囲まれた赤い省略記号が凡例に表示されることがあります。
ArcGIS Pro で、Trails in the Zion National Parks Region マップ レイアウトの凡例に、赤い省略記号が表示されている。
原因
レイヤー名を表す凡例のテキスト アイテムが、凡例のサイズよりも大きくなっています。
解決策または対処法
レイアウト ビューで、凡例のサイズを大きくする
  1. [レイアウト] ビューで凡例をクリックします。 凡例のフレームが表示されます。
  2. 凡例のフレームの短辺または長辺のサイズ変更ハンドルをクリックしてドラッグすると、凡例を広げることができます。 レイヤーのシンボル名が凡例に表示されます。
Trails in the Zion National Parks Region マップ レイアウトの凡例に、レイヤーのシンボル名が完全に表示されている。
[凡例プロパティ] ウィンドウで凡例のサイズを大きくする
  1. [レイアウト] ビューで凡例を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 [凡例] ウィンドウを示す [エレメント] ウィンドウが開きます。
  2. [配置] セクションの [サイズ][幅] 値と [高さ] 値を大きくします。
凡例サイズの [幅] と [高さ] パラメーターを含む [凡例] ウィンドウ。
レイヤー名を短くする
  1. [コンテンツ] ウィンドウの [マップ] でフィーチャ レイヤーを右クリックして [プロパティ] をクリックします。 [レイヤー プロパティ: <レイヤー名>] ウィンドウが開きます。
  2. [レイヤー プロパティ: <レイヤー名>] ウィンドウで [一般] タブをクリックします。
  3. [名前] セクションでレイヤー名を編集し、短くします。 この例では、レイヤー名は「Trails」に変更されています。
  4. [OK] をクリックします。
[名前] などのレイヤーのプロパティを含む [一般] タブを表示する、レイヤー プロパティ ウィンドウ。 レイヤー名を変更したら [OK] をクリックします。
以下の図に、[レイアウト] ビューでレイヤー シンボル名を短縮した凡例を示します。
レイヤー シンボルの完全な説明が記された凡例を示す、Trails in the Zion National Parks Region のマップ レイアウト。
記事 ID: 000025314
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
