問題
入力が地理座標系を使用している場合、[LAS データセット → ラスター (LAS Dataset to Raster)] ツールの実行が失敗する
説明
ArcMap で、地理座標系を使用している LAS データセットを入力として使用して [LAS データセット → ラスター (LAS Dataset to Raster)] ツールを実行したときに、ツールが長時間実行され、出力を何も返しません。 場合によっては、ツールがクラッシュするか、次のエラー メッセージのいずれかを返します。
エラー:
エラー 999999: 関数の実行中にエラーが発生しました。
テーブルが見つかりません。LIDAR データ>
空間参照が存在しません。
(LasDatasetToRaster) を実行できませんでした。
エラー:
000210: 出力を作成できません。
An image of the error message.
原因
このことは既知の制限事項です。 詳細については、BUG-000098091 をご参照ください。
解決策または対処法
[LAS → LAS (LAS To LAS)] ツールを使用して、LAS データセットを投影座標系に投影変換します。
  1. 3D サンプル ツールを「3D サンプル ツール」のリンクからダウンロードします。
  2. ArcMap で、3D サンプル ツール (*.tbx) を ArcToolbox に追加します。 これを実行する手順については、「ArcToolbox ウィンドウの主要な機能」をご参照ください。
  3. [LAS → LAS (LAS To LAS)] ツールを実行して、LAS データセットを投影座標系に投影変換します。
    1. ArcToolbox で、[3D サンプル ツール][LIDAR 管理][LAS → LAS (LAS To LAS)] の順に移動します。
    2. [LAS → LAS (LAS To LAS)] ダイアログ ボックスの [入力 LAS データセット] で、LAS データセットを選択します。
    3. [ターゲット フォルダー] を設定します。
    4. [空間参照アクション] ドロップダウン リストで、[投影変換] を選択します。
    5. [新しい座標系] で、LAS データセットの投影座標系を選択します。
      An image of the LAS To LAS dialog box.
    6. [OK] をクリックします。 投影変換された出力 LAS ファイルは、ターゲット フォルダー内にあります。
  4. 投影変換された LAS ファイルを使用して、新しい LAS データセットを作成します。 これを実行する手順については、「ジオプロセシング ツールを使用した LAS データセットの作成」をご参照ください。 [入力ファイル] で、投影変換された LAS ファイルを選択します。
  5. ステップ 4 の出力 LAS データセットを、[LAS データセット → ラスター (LAS Dataset to Raster)] ツールの入力として使用して、ラスターを作成します。
記事 ID: 000019633
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
