問題
ArcGIS Pro のレイアウトに斜体フォント スタイル オプションが見つからない
Last Published: May 4, 2021
説明
ArcGIS Pro では、テキストをレイアウトに追加することができます。 場合によっては、レイアウトのテキストを斜体にしようとするときに、斜体オプションが [テキスト シンボルのフォント スタイル] ドロップダウン メニューに表示されないことがあります。
以下の図は、Tahoma のフォントを斜体にしようとするときに、斜体フォント スタイル オプションを使用できないことを示しています。
ArcGIS Pro で [斜体] フォント スタイル オプションを表示しない [テキスト シンボルのフォント スタイル] ドロップダウン メニュー。
原因
設計により、ArcGIS Pro の一部のフォントは斜体フォント スタイルをサポートしていません。
解決策または対処法
この問題を解決するには、斜体オプションがある別のフォントを使用します。
  1. ArcGIS Pro で、レイアウトを含んでいるプロジェクトを開きます。 詳細については、「ArcGIS Pro: プロジェクトを開く」をご参照ください。
  2. レイアウトで、カーソルを使用してテキストをハイライト表示に変更します。
  3. リボンの [形式] コンテキスト タブの [テキスト シンボル] グループで、[テキスト シンボルのフォント] ドロップダウン メニューをクリックします。
  4. 別のフォントにスクロールし、そのフォントのノードを展開して、斜体がオプションとして表示されるかどうかを確認します。
  5. 斜体オプションが使用可能なフォントを選択してクリックします。 この例では、[Calibri] が選択されます。
選択されたフォント名 Calibri を表示しているウィンドウ。
  1. リボンの [形式] コンテキスト タブの [テキスト シンボル] グループで、[テキスト シンボルのフォント スタイル] ドロップダウン メニューをクリックし、[斜体] を選択します。
ArcGIS Pro の [テキスト シンボルのフォント スタイル] ドロップダウン メニューから選択された [斜体] オプションを表示しているウィンドウ。
下の図に示すように、レイアウトのテキストが斜体になります。
フォントが Tahoma から Calibri に変更された後に、テキストが問題なく斜体になります。
記事 ID: 000025414
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
