問題
ArcGIS Online Map Viewer で [フィルター] オプションを使用できない
Last Published: July 13, 2021
説明
ArcGIS Online Map Viewer または Map Viewer Classic で、Web マップのフィーチャ レイヤーにフィルターを適用しようとすると、次の図に示すように [フィルター] オプションを使用できません。
Map Viewer の場合
ArcGIS Online Map Viewer でフィーチャ レイヤーを選択すると、右側に [プロパティ]、[フィルター]、[クラスタリング]、[ラベル] というオプションが表示されますが、このうち [フィルター] を使用できません。
Map Viewer Classic の場合
ArcGIS Online Map Viewer Classic の [コンテンツ] ウィンドウでフィーチャ レイヤーを参照すると、[凡例の表示]、[テーブルの表示]、[スタイルの変更]、[ポイントのクラスタリング]、[解析の実行] というアイコンが表示されますが、このうち [フィルター] アイコンが表示されません。
原因
この問題は、Web マップのフィーチャ レイヤーが ArcGIS Online でホストされていない場合に発生します。 Map Viewer Classic の [マップにコンテンツを追加] オプションを使用して Web に追加される CSV ファイル、シェープファイル、マップ メモなどのフィーチャ コレクションが、ホスト フィーチャ レイヤーとして追加されていません。 ホストされていないレイヤーで、[フィルター] オプションがサポートされていません。 詳細については、「ArcGIS Online: フィルターの作成」をご参照ください。
解決策または対処法
この問題を解決するには、ファイルまたはレイヤーを ArcGIS Online にホスト フィーチャ レイヤーとして公開します。
Map Viewer の場合
  1. ホスト フィーチャ レイヤーを公開する権限で ArcGIS Online にログインします。
  2. Map Viewer で、Web マップでホストされていないレイヤーを削除します。 レイヤーを削除する方法については、「ArcGIS Online: レイヤーの管理および整理」をご参照ください。
  3. ArcGIS Online のページで [コンテンツ][マイ コンテンツ] の順に移動し、ファイルまたはレイヤーをホスト フィーチャ レイヤーとして公開します。 これを実行する手順については、「ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤーの公開」をご参照ください。
「datacharacters_hosted」と名付けられた、公開されたホスト フィーチャ レイヤーが、[フィーチャ レイヤー (ホスト)] として [マイ コンテンツ] に表示されます。
  1. Map Viewer で Web マップを開き、ホスト フィーチャ レイヤーを Web マップに追加します。 手順については、「ArcGIS Online: レイヤーをマップに追加 (Map Viewer)」をご参照ください。
左パネルの [レイヤー] タブの [レイヤーの追加] ウィンドウにある [マイ コンテンツ] ドロップダウン リストには、フィーチャ レイヤーとホスト フィーチャ レイヤーのリストがあります。 公開されたホスト フィーチャ レイヤーを選択し、レイヤーの横の [追加] アイコンをクリックします。
次の図に、ArcGIS Online Map Viewer で [フィルター] オプションが使用可能になった状態を示します。
ホスト フィーチャ レイヤーを選択すると、右パネルに [フィルター] オプションが表示されます。これは、ArcGIS Online Map Viewer で [フィルター] オプションが使用できることを意味します。
  2. Map Viewer Classic で、Web マップのフィーチャ レイヤーを削除します。 レイヤーを削除する方法については、「ArcGIS Online: レイヤーの整理 (Map Viewer Classic)」をご参照ください。
  1. Map Viewer Classic で Web マップを開き、ホスト フィーチャ レイヤーを Web マップに追加します。 手順については、「ArcGIS Online: レイヤーをマップに追加 (Map Viewer Classic)」をご参照ください。
次の図に、ArcGIS Online Map Viewer Classic で [フィルター] オプションが使用可能になった状態を示します。
[コンテンツ] ウィンドウのホスト フィーチャ レイヤーの下に [フィルター] アイコンが表示され、ArcGIS Online Map Viewer Classic で [フィルター] オプションが使用可能であることを示します。
記事 ID: 000025698
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
