問題
ArcGIS Pro で [ラスターのコピー (Copy Raster)] ツールを実行しようとすると、エラー 999999 メッセージが表示され、失敗します。
エラー: エラー 999999: 予期しない事態により、ツールが失敗します。 不具合の報告は、Esri テクニカル サポート (http://esriurl.com/support) にご連絡ください。実行可能な解決策または回避策については、エラーのヘルプをご参照ください。
![[ラスターのコピー (Copy Raster)] ツールの実行時に返されたエラー 999999 メッセージのスクリーンショット画像。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000024626/00N39000003LL24-0EM5x000002C9rl.png)
この問題は、ジオプロセシング環境設定の [並列処理ファクター] フィールドで 1 つ以上のプロセッサを指定した場合に発生します。 このことは既知の制限事項です。 詳細については、「BUG-000129060」をご参照ください。
この問題を解決するには、[ラスターのコピー (Copy Raster)] ツールの実行時に、プロセッサを 1 つのみ使用します。 手順は次のとおりです。
![[並行処理ファクター] パラメーターがある [環境] 設定が表示されている [ラスターのコピー (Copy Raster)] ツール。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000024626/00N39000003LL2C-0EM5x000002C9rv.png)
注意: Python を使用して [ラスターのコピー (Copy Raster)] ツールを実行する場合、[並列処理ファクター] コンポーネントの値を Python スクリプトで「arcpy.env.parallelProcessingFactor = 0」として指定します。
記事 ID: 000024626
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
