問題
Portal for ArcGIS に [アプリ] ボタンがない
First Published: July 23, 2021
Last Published: July 23, 2021
説明
Portal for ArcGIS アプリは、ポータル ホーム ページの [アプリ] ボタンを使用し、アプリ ランチャーからアクセスできます。 しかし、[アプリ] ボタンを使用できないことがあります。
アプリ ランチャーが、Portal for ArcGIS ホーム ページにありません
原因
Portal for ArcGIS の新バージョンに更新すると、ポータルのインデックスが不完全になることがあります。 ポータルのインデックスが不完全になると、アプリ、グループ、アイテム、ユーザーが正しく表示されません。
解決策または対処法
注意: 次に示す手順は、管理者アカウントでのみ実行できます。
ポータルのインデックスを再構築します。 次の手順に従います。
  1. Portal Administrator Directory にアクセスし、管理者権限を持つアカウントでログインします。 Portal Administrator Directory の形式は次のとおりです。
https://portal.domain.com:7443/arcgis/portaladmin
  1. [System][Indexer][Reindex] の順に移動します。
  2. [Mode] ドロップダウン リストをクリックして、[Full] を選択します。
  3. [Reindex] をクリックして、ポータルのインデックスを再構築します。 [アプリ] ボタンが使用可能になります。
Portal Administrator Directory の [Reindex] ページの [Reindex] ダイアログ ボックスが [Full] モードに設定され、[Reindex] ボタンをクリックします
記事 ID: 000026062
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
