問題
ArcGIS Pro の吹出しのテキスト ラベルで単語間隔が優先されない
Last Published: June 16, 2021
説明
ArcGIS Pro では、吹出しを定義する際にテキスト ラベルで単語間隔が設定されている属性が優先されない場合があります。 以下の画像は、単語間隔なしでマップ上に表示されている吹出しを示したものです。
吹出しに名前が表示されており、属性テーブルの属性名が比較されている属性テーブルとマップ
原因
テキスト シンボル プロパティの [書式] タブで [単語間隔] プロパティが 0% に設定されています。 詳細については、「ArcGIS Pro: テキスト シンボル プロパティ」をご参照ください。
解決策または対処法
以下のワークフローを使用して吹出しの単語間隔プロパティを変更します。
  1. ArcGIS Pro の [コンテンツ] ウィンドウで、吹出しを含んでいるレイヤーを右クリックし、[ラベリング プロパティ...] をクリックします。
注意: 複数のラベル クラスがレイヤーにある場合は、[ラベル クラス] ウィンドウの [クラス] ドロップダウン メニューから必要なラベル クラスを選択します。 詳細については、「ArcGIS Pro: ラベル クラスの使用」をご参照ください。
  1. [ラベル クラス] ウィンドウで [シンボル][書式][ラベル クラス] ウィンドウの [書式] アイコンの画像 の順にクリックします。
  2. [書式] を展開します。
  3. [単語間隔] を 100% に設定します。
  4. [適用] をクリックします。
単語間隔が 100% に設定されている [ラベル クラス] ウィンドウ
以下の画像は、吹出しのテキスト ラベルで単語間隔設定が優先されている様子を示したものです。
記事 ID: 000025660
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
