問題
スタンバイ データ ストアがプライマリ データ ストアを自動的に複製できない
説明
ArcGIS Data Store を操作するときに、スタンバイ コンピューターはプライマリ データ ストアを自動的に複製しません。 さらに、「不完全な起動パケット」を示す通知が返されることがあります。
原因
プライマリ データ ストアとスタンバイ データ ストアの間の通信を確立することができません。 たとえば、データ ストアが、ポート 9876 を介して互いに接続を確立しようとしますが、このポートを使用できません。
この通知は、多くの場合、クライアント コンピューターがデータベース サーバーへの接続を作成したが、トラフィックを送信しない場合に返されます。 クライアント コンピューターは、定義されたポートを使用してデータベース サーバーとの接続を確立できるかどうかを断続的にチェックします。
解決策または対処法
データ ストアがホストされているサーバー サイトからスタンバイ データ ストアを削除し、スタンバイ データ ストアを再登録します。
  1. removemachine ユーティリティを使用して、スタンバイ データ ストアをサーバー サイトから削除します。 詳細については、「ArcGIS ヘルプ: removemachine」をご参照ください。
  2. スタンバイ データ ストア サービスを停止します。
    注意:
    データ ストア サービスを開始または停止するには、「ArcGIS ヘルプ: ArcGIS Data Store REST コマンド」をご参照ください。
  3. スタンバイ データ ストアの arcgisdatastore フォルダーの名前を変更します。 このフォルダーは、通常、次の場所にあります。
    C:\arcgisdatastore
    または、データ ストアのインストールに ArcGIS Enterprise Builder を使用された場合(バージョン 10.5.1 から利用可能)は、次の場所にあります。
    C:\arcgis\arcgisdatastore
  4. スタンバイ データ ストア サービスを開始します。
  5. スタンバイ データ ストア サービスをサーバーに登録します。
記事 ID: 000018651
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
