問題
コンポジット住所ロケーターの一部がマップに表示されない
説明
場合によっては、ArcMap または ArcGIS Pro で [コンポジット住所ロケーターの作成 (Create Composite Address Locator)] ツールを使用してコンポジット住所ロケーターを生成するときに、一致した結果が正常に生成されますが、一部のコンポジット住所ロケーターがマップに表示されません。
下の図は、例を示しています。一致した Score フィールドが、表示されているよりも多く属性テーブルに示されている場合でも、マップには一部のコンポジット住所ロケーターしか表示されていません。
Only some of the composite address locator are displayed on the map
原因
ある住所ロケーターが、Z 値または M 値が有効化されたフィーチャクラスのデータを参照していて、別の住所ロケーターが、Z 値または M 値が無効化されたデータを参照している場合、コンポジット住所ロケーターの結果は、Z 値または M 値が有効化されたデータを参照している住所ロケーターからの一致した結果のみを表示します。
注意:
すべての住所ロケーターは、同じ Z ジオメトリ タイプおよび M ジオメトリ タイプを持つデータを参照する必要があります。
解決策または対処法
この問題を解決するには、両方のフィーチャクラスの Z 値または M 値を有効化または無効化します。 フィーチャクラスの Z 値または M 値を有効化または無効化するには、「操作手順: フィーチャクラスからの Z 値または M 値の削除」をご参照ください。
Z 値または M 値が有効化または無効化された後に、そのフィーチャクラスを [住所ロケーターの作成 (Create Address Locator)] ツールで [参照データ] として読み込み、コンポジット住所ロケーターを再作成します。
以下の図は、両方の住所ロケーターの Z 値または M 値が無効化された後に、一致したすべてのコンポジット住所ロケーターがマップに表示されているのを示しています。
All the composite address locator are displayed on the map
記事 ID: 000013340
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
