問題
ArcGIS Configurable Apps で一部のフィーチャまたはレイヤーが表示されない
Last Published: February 10, 2021
説明
ArcGIS Configurable Apps で対話型の凡例または添付ファイル ビューアー テンプレートなどのマルチレイヤー Web マップを表示するときに、一部のフィーチャまたはレイヤーが表示されず、レイヤーの表示設定を切り替えるオプションを使用できません。
以下の図は、添付ファイル ビューアー テンプレートに「Single Point feature」というポイント レイヤーおよびポリゴン レイヤーを含んでいる「Test map」という Web マップを示していますが、ポイント フィーチャ レイヤーがマップに表示されず、レイヤーの表示設定を切り替えるオプションが利用不可になっています。
ポイント レイヤーの表示設定が利用不可になってポリゴン レイヤーのみを表示しているマップ。
以下の図では、ポイント レイヤーおよびポリゴン レイヤーの表示設定が有効になっていますが、3 つのポイント フィーチャのみがマップに表示されています。
ポリゴン レイヤーおよびポイント レイヤーの表示設定が有効化されているときに単一ポイント フィーチャのみを表示しているマップ。
原因
この問題の既知の原因として、次のようなものがあります。
  • [レイヤー リスト] アイコンおよびレイヤーの表示設定が無効になっている。
  • [添付ファイルがあるフィーチャのみを表示] オプションが有効になっている。
解決策または対処法
原因に従って、次の選択肢からいずれかひとつを使用し、この問題を解決してください。
[レイヤー リスト] アイコンを有効化する
テンプレートで、[レイヤー リスト] アイコンを有効化してレイヤーの表示設定を切り替えます。
  1. ArcGIS Online にログインします。 [コンテンツ][マイ コンテンツ] をクリックします。
  2. テンプレートを参照し、[その他のオプション] [その他のオプション] ボタン をクリックして [テンプレート] を選択します。
  3. テンプレートのサイド パネルで、[完全セットアップ] をクリックします。
[完全セットアップ] ボタン
注意: デフォルトでは、[エクスプレス セットアップ] がアクティブ化され、サイド パネルが折りたたまれています。
  1. プロンプトが表示されたら、[切り替え] をクリックします。
  2. サイド パネルで、[対話機能][変更] の順にクリックします。
[対話機能] および [変更] を表示しているサイド パネル。
注意: または、サイド パネルで [検索] をクリックして検索し、[レイヤー リスト] をクリックします。 [検索設定] ウィンドウの画像
  1. [レイヤー リスト] オプションを有効化し、[レイヤー リスト] アイコンを Web マップに追加します。
[レイヤー リスト] オプションが有効化される
  1. マップで [レイヤー リスト] [レイヤー リスト] アイコン アイコンをクリックし、目のアイコンをクリックして、目的のレイヤーの表示設定を有効化します。 [公開] をクリックします。
[レイヤー リスト] アイコンの目のアイコンの画像
[添付ファイルがあるフィーチャのみを表示] オプションを無効化する
[添付ファイルがあるフィーチャのみを表示] オプションを無効化して、レイヤーのすべてのフィーチャを表示します。
  1. 上記の方法として、ステップ 1 ~ 4 を実行します。
注意: または、サイド パネルで [検索] をクリックして検索し、[添付ファイルがあるフィーチャのみを表示] をクリックします。 [検索設定] ウィンドウの画像
  1. [添付ファイルがあるフィーチャのみを表示] オプションを無効化して、レイヤーのすべてのフィーチャを表示します。 [公開] をクリックします。
[添付ファイルがあるフィーチャのみを表示] オプションの画像
以下の図では、Single Point feature レイヤー、ポリゴン レイヤー、および [レイヤー リスト] アイコンが添付ファイル ビューアー テンプレートのマップに表示されています。
添付ファイル ビューアー テンプレートのマップに、ポリゴン レイヤー、ポイント レイヤー、および [レイヤー リスト] アイコンが表示されています。
記事 ID: 000025102
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
