問題
ArcGIS Online で共有しているアイテムについて、共有更新グループを使用できない
説明
ArcGIS Online Map Viewer でマップを共有しようとしたとき、[共有] ウィンドウの [以下のグループのメンバー] の設定で共有更新グループを指定できません。
ArcGIS Online Map Viewer の [共有] ウィンドウの画像。
原因
これは、共有更新グループについて想定された挙動です。 このグループ タイプは上位の権限を持つため、Map Viewer で共有更新グループに対してアイテムを共有するオプションが無効になっています。 このオプションが無効になっていることで、共有アイテムの更新は必ず、グループで選ばれたメンバーによってのみ行われます。
解決策または対処法
この問題を解決するには、ArcGIS Online の [コンテンツ] ページで、対象アイテムを共有更新グループと共有します。 手順については、「ArcGIS Online: グループとのアイテムの共有」をご参照ください。
注意: ほかに、新しいグループを作成して、[グループのメンバーが更新できるアイテム] の設定で [自分が所有するアイテムのみ] を選択する方法もあります。 詳細については、「ArcGIS Online: グループの作成」をご参照ください。 この設定により、ArcGIS Online Map Viewer でグループに対してアイテムを共有できるようになります。
記事 ID: 000024362
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
