問題
マップ イメージ レイヤーで選択したフィーチャが Portal for ArcGIS Map Viewer でハイライト表示されない
Last Published: April 13, 2023
説明
Portal for ArcGIS では、Map Viewer の Web マップでマップ イメージ レイヤーのフィーチャを選択すると、選択したフィーチャはハイライト表示されませんが、以下に示すように、フィーチャのポップアップが表示されます。
選択したフィーチャのポップアップが Web マップに表示されます。
原因
フィーチャ レイヤーの Shape フィールドは、マップ イメージ レイヤーとして Portal for ArcGIS に公開されると非表示になります。 そのため、フィーチャを Map Viewer で選択するとハイライト表示されません。
ArcGIS Pro のフィーチャ レイヤーのフィールド ビュー。
解決策または対処法
  1. ArcGIS Pro で新しいプロジェクトを開き、組織のポータルに接続します。 手順については、「ArcGIS Pro: プロジェクトの作成」をご参照ください。
  2. カタログ ウィンドウのポータル タブでマイ コンテンツをクリックします。
  3. マップ イメージ レイヤーを参照し、右クリックします。 現在のマップに追加をクリックします。
組織のポータルに接続した状態のカタログ ウィンドウ内のレイヤーのリスト。
  1. コンテンツ ウィンドウで、レイヤーを右クリックし、データ設計フィールドの順にクリックします。
  2. フィールド ビューの表示列で、Shape フィールドの Visible をオンにして、フィールドの表示をオンにします。
  1. 上部リボンのフィールド タブで、保存をクリックします。
  2. レイヤーをマップ イメージ レイヤーとして Portal for ArcGIS に上書きします。 詳細については、「ArcGIS Pro: マップ イメージ レイヤーの上書き」をご参照ください。
Web レイヤーの上書きダイアログ ボックスのレイヤーの一覧。
If the Overwrite Web Layer dialog returns a prompt, click OK.
以下の図は、マップ イメージ レイヤーで選択したフィーチャが Portal for ArcGIS Map Viewer でハイライト表示された状態を示しています。
選択したフィーチャが Web マップでハイライト表示されます。
記事 ID: 000029832
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
