問題
ArcGIS Explorer Web マップでカスタム ロケーターを使用する住所による検索が、検索された住所を返さない
Last Published: February 25, 2021
説明
ArcGIS Explorer で、カスタム ロケーターを使用する Web マップ内の住所による検索が、検索された住所を返しません。
以下の図は、ArcGIS Explorer での住所検索の結果を示しています。
住所の結果の画像
原因
ArcGIS Explorer は、次の理由のため、カスタム ロケーターの代わりに ArcGIS World Geocoding Service またはその他のロケーターを使用します。
  • ユーザーが、ArcGIS Explorer の ArcGIS 組織アカウントにログインしていない。
  • ロケーターのリストの先頭にカスタム ロケーターが設定されていない。
解決策または対処法
原因に従って、次の選択肢からいずれかひとつを選択し、この問題を解決してください。
ArcGIS Explorer で ArcGIS 組織アカウントにログインする
Web マップ を開く前に、ArcGIS Explorer で ArcGIS 組織アカウントにログインします。 詳細については、「ArcGIS Explorer: 基本操作」をご参照ください。
ロケーターのリストの先頭にカスタム ロケーターを設定する
  1. ArcGIS Online 組織アカウントにログインします。
  2. [組織] タブ → [設定] の順にクリックします。
  3. [設定] ページで、[ユーティリティ サービス] オプションに移動します。
  4. [ユーティリティ サービス] ページで、[ジオコーディング] に移動し、カスタム ロケーターをドラッグしてロケーターのリストの先頭に移動します。
[ユーティリティ サービス] ページの [ジオコーディング] セクション
以下の図は、ArcGIS Explorer でカスタム ロケーターを使用する住所の検索の結果を示しています。
ArcGIS Explorer での住所の最終的な検索結果
記事 ID: 000023701
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
