問題
[最近接 (Near)] ツールの実行に失敗し、エラー 000499 が返される
Last Published: November 26, 2021
説明
[最近接 (Near)] ツールは、入力フィーチャと、別のレイヤーまたはフィーチャクラス内の最近接フィーチャとの間または周辺の、距離および他の近接情報を計算するように設計されています。 距離を計算しようとすると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: エラー 000499: テーブルは編集可能ではありません
エラー 000499
原因
  • このツールは、SDC フィーチャクラスなどの編集不可ファイル タイプで実行されます。 詳細については、「ArcGIS Pro: 000499: テーブルは編集可能ではありません」をご参照ください。
  • フィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスが読み取り専用モードに設定されています。
解決策または対処法
問題の原因に応じて、次のいずれかの解決策を使用します。
ファイルを編集可能なファイル タイプに変換する
ArcGIS Pro の [変換] ツールを使用して、ファイルを変換します。 詳細については、「操作手順: ArcToolbox を使用して SDC フィーチャクラスを変換する」をご参照ください。
ファイルに完全な権限を付与する
注意: この回避策には、組織の IT 部門の支援が必要になることがあります。
  1. Windows エクスプローラーでファイルを見つけます。
  2. ファイルを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
Windows エクスプローラーでファイルを右クリックして、[プロパティ] をクリック
  1. [一般] タブの [属性] で、[読み取り専用] をオフにします。
[一般] タブの [属性] で [読み取り専用] をオフ
  1. [セキュリティ] に移動し、[SYSTEM のアクセス許可][許可] の下にあるすべての条件をオンにします。 [適用] をクリックします。
[許可] の下にあるすべての条件をオン
以下の図は、[最近接 (Near)] ツールが正常に実行されたことを示しています。
記事 ID: 000026797
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
