問題
回転したテキスト シンボルが ArcGIS Pro で上下逆に表示される
Last Published: December 9, 2020
説明
ArcGIS Pro で [レイアウト] ビューを編集する際、テキスト シンボルのフォント、サイズ、色はマップの内容とテーマに従ってカスタマイズされます。 テキスト シンボルを回転し、マップ レイアウト上の目的の位置に配置できます。 場合によっては、回転ポインターを使用するか回転角度を設定し、極座標に沿って右回りにテキスト シンボルを回転させると、テキスト シンボルが上下逆に配置されることがあります。
以下の図は、回転前のマップ上のテキストを示します。
テキスト「Test1」のテキスト ボックス
以下の図は、回転後のマップ上のテキストを示します。
テキスト ボックスが傾き、「Test1」というテキストが上下逆に示されている図
原因
スキーム 2、対象ポイント、シールド、吹き出しのテキスト シンボル スタイルは、デフォルトで 90 度反転するよう設定されています。 反転角度とは、垂直角を度単位で表します。ここで、回転したテキストがミラーリングされます。 設計上、テキスト ボックスを回転するとその中のテキストが上下逆に表示されます。
解決策または対処法
この問題を解決するには、テキスト シンボルを [レイアウト] テキスト シンボルに変更するか、既存のテキスト シンボルの回転角度を変更します。
注意: この回避策を行うには、テキスト シンボルのサイズ変更と再配置が必要です。
  1. ArcGIS Pro のマップ レイアウトで、テキストが上下逆になったテキスト ボックスをクリックして [テキスト] タブをリボンに表示します。
  2. [テキスト] タブの [テキスト シンボル] グループで、ドロップダウン矢印をクリックしてテキスト シンボル オプションを表示します。
[テキスト] コンテキスト タブが開いた画像
  1. ドロップダウン メニューで [すべて][レイアウト] をクリックします。
[テキスト シンボル] タイプ ドロップダウン メニューを示す画像
  1. [レイアウト] ウィンドウで、[レイアウト] テキスト シンボルを選択します。
レイアウト固有の特定のテキスト シンボルを示す画像
  1. 表示設定とサイズを変更し、配置を変え、テキストを適宜回転します。 テキスト ボックスを回転すると、上下逆に配置されなくなります。
テキスト ボックスが傾き、「Test1」というテキストが正常に表示されている図
既存のテキスト シンボルの反転角度を変更する
注意: この解決策は、サイズと配置を保持しながらテキスト シンボルのスタイルは保持します。
  1. ArcGIS Pro のマップ レイアウトで、テキストが上下逆になったテキスト ボックスをクリックして [テキストの書式設定] ウィンドウを表示します。
注意: あるいは、テキスト ボックスを右クリックして [プロパティ] をクリックし、[テキストの書式設定] ウィンドウを表示します。
  1. [テキスト シンボル] タブをクリックします。
  2. [書式]書式シンボルの画像 アイコンをクリックします。
[テキストの書式設定] ウィンドウの画像
  1. [反転角度] で、角度を 90 度から 0 に変更します。
[テキスト シンボル] タブと [書式] が開いた画像
  1. [適用] をクリックします。
記事 ID: 000024558
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
