問題
Portal for ArcGIS のサイン イン ページがエンタープライズ ログインのみを許可し、管理者がサイン インするのを妨げる
Last Published: May 5, 2021
説明
Portal for ArcGIS でエンタープライズ ログインが新しく設定された場合、組み込みアカウントを使用してサイン インするためのオプションが使用できなくなるため、管理者が Portal のホーム ページにアクセスできないことがあります。
原因
下の図に示すように、エンタープライズ ログインの [サイン イン オプション] が、[エンタープライズ ログイン] のみに設定されています。
[サイン イン オプション] インターフェイスの画像。
このオプションは、組み込みユーザー アカウントのログインを無効にし、エンタープライズ ログインのみを許可します。
ログイン ページ インターフェイスの画像。
解決策または対処法
ArcGIS Portal Directory を使用して設定をリセットします。
  1. 次の URL を使用して ArcGIS Portal Directory にサイン インします。
https://<portal.domain.com>:7443/arcgis/sharing/rest/portals/self/update
  1. 次の Org ID をクリックします: 0123456789ABCDEF
  2. 下部にスクロールして、[Supported Operations] の下の [Update] をクリックします。
  3. [Can SignIn Using ArcGIS] ラジオ ボタンにスクロールして、[True] を選択します。
  4. [Update Organization] をクリックします。 この手順によって、ユーザー アカウントのログインを有効化します。
ArcGIS Portal Directory の設定更新ページの画像。
ArcGIS 10.8.1 以上の場合、Postman を介して ArcGIS を使用して、サイン インを再有効化します。 詳細については、「操作手順: Postman を使用して ArcGIS Server のトークンを生成して使用する」をご参照ください。 ドキュメントのステップ 5 で、次のキー:値のペアを追加します。
canSigninArcGIS: true
以下の図は、Postman で設定されたキー:値のペアのサンプルを示しています。 値が true に設定された canSigninArcgis キーを含む、Postman のトークン生成のインターフェイス
記事 ID: 000017882
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
