問題
異なる ArcGIS Pro プロジェクトで [計測] ツールを使用するときに、[ポリゴン計測] が正しくない値を表示する
Last Published: February 9, 2021
説明
ArcGIS Pro で [計測] ツールを使用して異なるプロジェクトのポリゴンの長さまたは面積を計測するときに、計測値が正しくない値を示します。
異なる ArcGIS Pro プロジェクトで [計測] ツールを使用するポリゴンの面積計測の例を以下に示します。 1 番目の図では、ポリゴンの面積の計測値は 8,207.77 平方キロメートルですが、異なるプロジェクト (2 番目の図) では、ポリゴンの面積の計測値は 8,160.72 平方キロメートルです。
1 番目のプロジェクトの図は、8,207.77 平方キロメートルのポリゴンの面積の計測値を示す
異なるプロジェクトの図は、8160.72 平方キロメートルのポリゴンの面積の計測値を示す
原因
この問題の既知の原因は次のとおりです。
  • マップ フレームの座標系が、フィーチャ レイヤーと異なっている。
  • [計測] ツールが、異なるプロジェクトで異なる計測モードを使用している。
解決策または対処法
原因に応じて、次の方法のいずれかを使用し、この問題を解決してください。
マップ フレームの座標系を変更する
ArcGIS Pro で、フィーチャ レイヤーと同じようになるように、マップ フレームの座標系を変更します。 これを実行する手順については、「ArcGIS Pro: マップとシーンの座標系の指定」をご参照ください。
注意: フィーチャ レイヤーの座標系を確認するには、「ArcGIS Pro: 座標系の指定」で「ヒント」セクションをご参照ください。
異なるプロジェクトで同じ計測モードを [計測] ツールに使用する
ArcGIS Pro で、前のプロジェクトと同じようになるように、[計測] ツールの計測モードを変更します。 [平面] モードを使用して、ポリゴンの面積または長さを計測します。 詳細については、「ArcGIS Pro: 計測モード」をご参照ください。
計測モードのドロップダウン リストの画像
以下の図は、ArcGIS Pro でポリゴンの面積の正しい計測値を表示する [計測] ツールを示しています。
[計測] ツールがポリゴンの面積の正しい計測値を表示している画像
記事 ID: 000024973
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
