問題
ArcGIS Online マップ ビューアーで、マップ サービス用の新しいラベルを作成するときに、新しい条件式を追加するためのオプションがない
説明
ArcGIS Online マップ ビューアーで、ArcMap から公開された ArcGIS Server マップ サービス用の新しいラベルを作成するときに、新しい条件式を追加するためのオプションがありません。
Screenshot of the label option with New Expression
原因
このことは既知の制限事項です。 ArcMap は、Arcade 条件式をサポートしていません。 そのため、ArcMap から公開されたマップ サービスには、ラベリング用の Arcade 条件式を追加するためのオプションがありません。
解決策または対処法
この問題を回避するには、次のいずれかのオプションを選択します。
ArcGIS Pro からマップ サービスを公開する
ArcGIS Pro から ArcGIS Server に公開されたマップ サービスは、ArcGIS Online で Arcade 条件式を使用してラベルを作成すること許可します。 フェデレーション サーバーを介して、ArcGIS Pro から ArcGIS Server にマップ サービスを公開することができます。 フェデレーション サーバーを介してマップ サービスを公開する手順の詳細については、「Portal for ArcGIS: ポータルのフェデレーション サーバーに公開されたレイヤー」をご参照ください。
個々のレイヤーをマップ サービスから追加する
マップ サービスをマップ ビューアーに追加する代わりに、個々のレイヤーをマップ サービスから追加します。 これによって、追加したレイヤー上で Arcade 条件式を使用してラベルを作成することを許可します。 マップ サービスからレイヤーを追加する手順の詳細については、「ArcGIS Online: レイヤーの追加」をご参照ください。
記事 ID: 000018136
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
