問題
ジオプロセシング ツールがパーソナル ジオデータベースへの出力を作成できない
Last Published: November 17, 2025
説明
ArcMap で、パーソナル ジオデータベースへの出力を作成すると、ジオプロセシング ツールにエラー 00210 が発生して失敗します。
Screenshot of a geoprocessing tool failing on a personal database.
原因
この問題は、ArcGIS Desktop の標準の 32 ビット バックグラウンド ジオプロセシングの代わりになる 64 ビット バックグラウンド ジオプロセシング製品がインストールされている場合に、バックグラウンドで実行されているジオプロセシング ツールが原因で発生します。 パーソナル ジオデータベースは 64 ビット環境ではサポートされていません。ArcMap は、32 ビット クライアント ライブラリを使用してデータベースと通信する 32 ビット アプリケーションです。 64 ビット バックグラウンド ジオプロセシングの場合、接続を確立するには 64 ビットのクライアント ライブラリが必要です。
解決策または対処法
ジオプロセシング ツールを実行する前に、バックグラウンド ジオプロセシングを無効にします。 以下の手順は、64 ビット バックグラウンド ジオプロセシングを無効にする方法を説明しています。
  1. ArcMap を開き、[ジオプロセシング][ジオプロセシング オプション] の順にクリックします。
  2. [バックグラウンド処理] セクションの [有効] ボックスをオフにします。 [OK] をクリックします。
    Screenshot of the Geoprocessing Options dialog window with Background Processing unchecked.
  3. ジオプロセシング ツールを実行します。
注意:
ファイル ジオデータベースは 64 ビット環境をサポートしているため、パーソナル ジオデータベースからファイル ジオデータベースに移行することをお勧めします。 ファイル ジオデータベースを作成する方法の詳細については、「ファイル ジオデータベースの作成」をご参照ください。
記事 ID: 000018493
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
