問題
フィーチャ レイヤーに対する編集内容が表示されない
First Published: July 22, 2016
Last Published: July 22, 2025
説明
場合によっては、ArcMap または ArcGIS Pro でフィーチャ レイヤーを編集するときに、編集内容が表示されません。 フィーチャ レイヤーを ArcGIS Online で共有し、マップ ビューアーまたは Collector for ArcGIS のいずれかでレイヤーを編集するときにも、ホスト フィーチャ レイヤーに対する編集内容が表示されません。
原因
この問題は、フィーチャ レイヤーにフィルター設定が含まれている場合に発生することがあります。 詳細については、「ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤーの公開」をご参照ください。
解決策または対処法
この問題を回避するには、次のオプションのいずれかを使用してから、レイヤーを ArcGIS Online で公開します。
データのサブセットを新しいフィーチャクラスにエクスポートする
フィルター設定を維持するには、ArcMap または ArcGIS Pro で、データのサブセットを新しいフィーチャクラスにエクスポートします。 詳細については、「ArcMap: フィーチャのエクスポート」をご参照ください。
フィルター設定を削除する
  1. ArcMap または ArcGIS Pro の [コンテンツ] ウィンドウでレイヤーを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
  2. [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスで、[フィルター設定] タブをクリックします。
  3. [フィルター設定] ボックスで、フィルター設定を削除し、[OK] をクリックします。
    Remove query in the Layer Properties dialog box
上のオプションのいずれかを適用した後に、ArcMap または ArcGIS Pro からフィーチャ レイヤーをサービスとして公開し、ArcGIS Online のマップ ビューアーおよび Collector for ArcGIS でフィーチャを編集します。
ArcGIS Online のマップ ビューアーで、編集内容が維持されない図 (上)、およびフィーチャ サービスがフィルター設定を含んでいないときに、編集内容が維持される図 (下) を以下に示します。
The edits are not preserved in ArcGIS Online Map Viewer
The newly added feature is preseved in the ArcGIS Online Map Viewer
記事 ID: 000013561
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
