問題
近隣検索ウィジェットの検索結果に重複した画像が表示される
Last Published: January 15, 2021
説明
近隣検索ウィジェットを Web アプリに追加すると、所定の住所または位置の範囲内のフィーチャを検索することができます。 ホスト フィーチャ レイヤーのフィーチャに 1 つの画像しか追加されていないにもかかわらず、近隣検索ウィジェットの検索結果に重複した画像が表示されることがあります。
前アイコンと次アイコンを示す近隣検索ウィジェットの検索結果の画像
原因
  • ホスト フィーチャ レイヤーの [ポップアップの構成] 設定で、[フィーチャのアタッチメントをリンクとして表示] オプションがオンになっています。
  • フィーチャに添付された画像は、外部 URL を経由して Web マップのポップアップ メディアに追加されます。
解決策または対処法
  1. ArcGIS Online の Map Viewer で、ホスト フィーチャ レイヤーを開きます。
  2. [詳細] をクリックし、レイヤーの [コンテンツ] ウィンドウで [その他のオプション] [その他のオプション] アイコンの画像[ポップアップの構成] に移動します。
[コンテンツ] ウィンドウの画像
  1. [ポップアップの構成] ウィンドウの [ポップアップ コンテンツ] セクションで [フィーチャのアタッチメントをリンクとして表示] チェックボックスをオフにします。
[ポップアップの構成] ウィンドウの [ポップアップ コンテンツ] セクションの図
  1. 外部画像 URL がポップアップ メディアとして追加されている場合、[ポップアップ メディア] セクションにスクロールしてメディアをクリックし、[メディアの削除] メディアの削除アイコンの画像ボタンをクリックしてポップアップ画像を削除します。
[ポップアップの構成] ウィンドウの [ポップアップ メディア] セクションの画像
注意: Web マップのポップアップの画像を残したい場合は、ArcGIS Online でパブリックに共有されている画像の URL を使用します。 1. [マイ コンテンツ] に画像を追加します。 詳細については、「ArcGIS Online: コンピューターからのファイルの追加」をご参照ください。  2. 画像の共有オプションを [すべての人 (パブリック)] に変更します。 共有オプションを変更する手順については、「ArcGIS Online: すべてのユーザーとのアイテムの共有」をご参照ください。  3. アイテム詳細ページの下部の URL をコピーします。    アイテム ページの URL フィールドの画像 4. 既存の URL を、アイテム詳細ページからコピーした URL に置換します。 その手順については、「ArcGIS Online: フィーチャの編集」をご参照ください。
  1. [OK] をクリックします。
  2. Web マップで [保存] アイコン → [保存] をクリックします。
Web マップの [保存] ボタンの画像
  1. Web アプリを起動し、近隣検索ウィジェットを使用して場所を検索します。 検索結果に、重複する画像が含まれなくなりました。
重複する画像が含まれない近隣検索ウィジェットの検索結果の画像
記事 ID: 000024785
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
