問題
Event Editor Web アプリでレッドライン ルートを配置すると、「構成されていません」が返される
Last Published: June 11, 2020
説明
レッドライン レイヤーを他のルートおよびイベント レイヤーと共に同じマップ サービスに含めることによって、レッドライン ルート配置するときに、Event Editor Web アプリの [確認] タブの [レッドライン ルート] グループに、構成されていません」と表示されます。
原因
レッドライン レイヤーの「autoDetection」プロパティは、デフォルトで「true」に設定されます。 Event Editor Web アプリは、レッドライン レイヤーがレッドライン フィーチャクラスと同じ名前 (接頭辞を含む) を持っている場合に、そのレッドライン レイヤーを自動的に検出するように設計されています。
解決策または対処法
この問題を解決するには、以下の手順実行します。
  1. Event Editor 構成ファイルの場所に移動します。 デフォルトでは、JSON ファイルは <インストール場所 >\Server\Web\EventEditor フォルダーにあります。
  2. JSON ファイルを選択して編集します。
    1. autoDetection プロパティを [true] から [false] に変更します。
"autoDetection": false,
autoDetection プロパティの画像。
  1. ファイル内の変更内容を保存します。
  1. アプリを更新すると、[確認] タブの [レッドライン ルート] グループに、レッドライン アクティビティが表示されます。
[レッドライン ルート] グループを示す画像。
記事 ID: 000022926
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
