問題
場合によっては、ArcMap または ArcGIS Pro の [住所ロケーターの作成 (Create Address Locator)] ツールで、マルチポイント フィーチャクラスを参照データとして使用して住所ロケーターを作成すると、ソフトウェアがクラッシュします。
この問題は、複数のポイントが 1 つの住所またはオブジェクト ID に関連付けられているために発生します。 そのため住所ロケーターは、どのポイントが正しい参照であるかを識別できません。 これによって、住所ロケーターが住所を検索する場合に、競合が発生します。
ArcMap または ArcGIS Pro でこの問題を回避するには、[マルチパート → シングルパート (Multipart To Singlepart)] ツールを使用して、マルチポイント フィーチャクラスをシングルポイント フィーチャクラスに変換します。 [マルチパート → シングルパート (Multipart To Singlepart)] ツールの使用方法の詳細については、「問題: [インターセクト (Intersect)] ツールで、マルチポイント フィーチャクラスが生成される」の記事の解決策のセクションをご参照ください。 フィーチャをシングルポイントに変換する場合、新しいシングルポイント フィーチャクラスを参照データとして使用して住所ロケーターを作成します。
下の図は、新しいシングルポイント フィーチャクラスを参照データとして使用して作成された住所ロケーターを示しています。
記事 ID: 000019015
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
