問題
ArcGIS Pro が、ArcGIS Online から 10,000 個以上の需要地点をロケーション-アロケーション解析にインポートできないことがある
Last Published: July 21, 2021
説明
ArcGIS Pro に、ArcGIS Online の 10,000 個以上の需要地点を含むロケーション-アロケーション解析レイヤーを作成しようとすると失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: 030096: <値> の制限 <値> の最大レコードが制限を超えています。
原因
ロケーション-アロケーション解析レイヤーの需要地点フィーチャクラスが、1,000 個という制限を超えています。 ArcGIS Online ネットワーク データセットを使用するロケーション-アロケーション解析レイヤーが読み込める需要地点数は、最大で 1,000 個です。
解決策または対処法
問題を解決するには、次の手順に従います。
  1. ArcGIS Pro でローカル ネットワーク データセットを作成します。 詳細については、「ArcGIS Pro: ネットワーク データセットの作成」をご参照ください。
注意: ローカル ネットワーク データセットで作成した場合、最大需要地点は 10,000 個以上でなくてはなりません。
  1. ArcGIS Online ネットワーク データセット ソース、手順 1 で作成したローカル ネットワーク データセットに変更します。 詳細については「ArcGIS Pro: ネットワーク解析レイヤーのデータ ソースの変更」をご参照ください。
  2. ネットワーク データセットに需要地点フィーチャクラスを追加します。 詳細については、「ArcGIS Pro: 需要地点の追加」をご参照ください。
記事 ID: 000024363
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
